156 .. проблем при палене
  • #31
    Първоначално публикувано от bibulse
    ЗА "blank_jack"-Аз имам същия проблем-паля и тресе яко за около 6-7 секунди и после или се оправя или гасне.За да не тресе гася веднага и паля наново, както ти казваш,и няма никакъв проблем!След като четох темата,смених бензина от лукоил на еко,и ми се оправи друг проблем(на голяма предавка с ниски обороти ми придърпваше),но не и тресенето.И СЕГА КАКВО ПРАВЯ СЕКИ ПЪТ КОГАТО Я ПАЛЯ СТУДЕНА-ВРЪТВАМ КЛЮЧА НА КОНТАКТ И ПРЕДИ ДА ЗАПАЛЯ ИЗЧАКВАМ НЯКОЛКО СЕКУНДИ ( 3-4 ) И ПОСЛЕ ПАЛЯ-И ПОЗНАЙ,НЕМАМ АМА НИКЪВ ПРОБЛЕМ.Пробвай така,пък може да се получи,успех!!!Пиши...
    ОЛЕ ЧОВЕК ИМАШ ЕДНА КАСА БИРА ОТ МЕНЕ 4-ТИ ДЕН ПОРЕД ПАЛЯ КАТО 1-ВО ДАВАМ НА КОНТАКТ И ИЗЧАКВАМ МАЛКО И НЯМА ПРОБЛЕМ
    Аlfa Romeo 156 1,8 TS
    Fiat Bravo - 1,6
    Hyundai i20 - 1,2
    • #32
      Moмци,
      най интересното е, че при мен този проблем се появи изведнъж. Цяло лято никакви системи не ми погнаха. Обаче откакто стана студено: давам контакт стоя няколко секунди, паля = няма проблем!
      Така че за мен вариантите са два: или лмбдата не загрява достатъчно бързо или някой датчик лъже другите системи!
      • #33
        Re:
        Вчера си свалих дросела,почистих го с този препарат
        ,падна съответно една много голяма мрасотия,пръснах навътре и след дросела,за около 2 мин.работа на ДВГ.Отзад съответно изхвърли много сажди
        Резултат:Колата тази сутрин запали от първия път,тръгна си спокойно,моторчето за празен ход все едно не е работило до сега.Изчезна и проблема с препукването,или поне намаля драстично.След около 4-5 мин каране е все едно след 30 мин.каране до вчера.На следвашия ден,всичко по старо му.Явно ефекта се е дължал на изчистването на комп. от грешки
        Дросела видимо не затваряше до край от налепи-и от там моторчето за празен ход се е**ше.Колкото до влиянието на препарата върху пластмасовите елемент,вярно е.Всеки си преценява сам дали да го използва.
        GTV с ново сърце и валчета .....много/100км.
